Nous sommes actuellement le Samedi 31 Octobre 2026 18:21
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 79 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : Re: pas d'essence 53ex2b
Message Publié : Vendredi 05 Mai 2017 11:00
Message(s) : 53
Tes valeurs sont légèrement trop élevées , il faut baisser la rotation moteur en agissant sur le réglage de la "cinématique" situé dans le prolongement de l'élément thermodilatable . De mémoire c'est une vis "BTR" .
Cdlt
Tornado
Message Publié : Vendredi 05 Mai 2017 22:18
Cdlt
Tornado
Salut, aurais tu une photo ou shema, car la pas compris.
Message Publié : Lundi 08 Mai 2017 19:04
Message(s) : 53
J ai essayé d envoyer une photo sur le site mais j y arrive pas .
Peux tu me transmettre par " MP" ton mail , ce sera plus simple ?
Cdlt
Tornado
Message Publié : Mercredi 10 Mai 2017 6:42
Il suffit de faire "ajouter un fichier"...
Message Publié : Mercredi 10 Mai 2017 18:15
Plus de nouvelles :no:
Message Publié : Mercredi 10 Mai 2017 22:16
Message(s) : 53
Bonsoir.
Regarde ta boite mail .
Cdlt
Tornado94
Message Publié : Jeudi 11 Mai 2017 8:06
test
IMG_1491737741509.jpg [ 726.62 Kio | Consulté 10194 fois ]
Message Publié : Jeudi 11 Mai 2017 8:46
Message(s) : 53
Bonjour doudou38,
Merci pour l'information , j'essaie dès que j'ai peu de temps .
Belle scirocco que la tienne !!!
Quelle type de golf1 il y a dans le garage ?
Cdlt
Tornado94
Message Publié : Jeudi 11 Mai 2017 8:54
j' ai rien dans ma boite mail?
Message Publié : Jeudi 11 Mai 2017 12:15
Cdlt
Tornado
Réglage a chaud ou a froid.
Message Publié : Jeudi 11 Mai 2017 13:29
Message(s) : 53
Le réglage se fait à froid (brûlures).
Il faut bien repérer la position de départ .
Dévisser la BTR doucement et bouger légèrement le levier par rapport à sa position de départ .
Il est peut être nécessaire de s'y reprendre à plusieurs reprises.
Le régime idéal est environ de 1500 tr/min à froid après 15 secondes de fonctionnement moteur , le temps que le système pneumatique du carburateur soit complètement en fonction .
Cdlt
Tornado94
Message Publié : Jeudi 11 Mai 2017 13:37
Ok merci je vois sa ce week end.
Message Publié : Vendredi 19 Mai 2017 11:06
Bonjour, donc apres test réglage le moteur 3200 au depart 5a 10 secondes descend a 2200, je n artive pas a le baisse plus. :cry:
Message Publié : Mercredi 31 Mai 2017 19:33
Salut, toujours le même souci de démarrage, j' ai vérifier le starter auto celui ci est en position ouvert donc normal vu les température et a chaud comme a froid moteur a 3000 t/min. Help !!!!!!!
Message Publié : Mercredi 31 Mai 2017 22:51
tu as regle au moins la vis de ralenti a chaud? cle de 13 derriere le carbu?
Message Publié : Mercredi 31 Mai 2017 23:49
Oui une fois bien chaude je suis a 1000t/min je peu pas descendre plus.
Message Publié : Mercredi 31 Mai 2017 23:50
Il y a t il un réglage ralenti a froid?
Message Publié : Jeudi 01 Juin 2017 10:04
Oui! C'est le bidule noir devant le carbu. Ca se règle avec une clé allen.
Je pense aussi que tu as un souci de richesse.
Vis plate sur le dessus du carbu, tu visses pour apauvrir si je me souviens bien. Fais par quarts voire demi tours... c'est sensible
Message Publié : Vendredi 02 Juin 2017 21:12
Bonjour tout le monde, malgré vos aides et les réglages c,'est toujours pareil. Est ce que le clapet anti retour de frein a une incidence sur le regime moteur, vu qu.il.y a des durites de dépression qui vont de l'allumeur au clapet?
Message Publié : Vendredi 02 Juin 2017 21:35
Si je ne dis pas de bêtise, la dépression est prise sous ton carbu pour aller vers le mastervac en passant par le clapet anti-retour.
Si ton clapet déconne ( toujours ouvert ) tu n'as plus d'assistance au freinage dès la coupure moteur.
S'il déconne toujours fermé, tu n'as pas d'assistance au freinage.
Quoiqu'il en soit pas d'incidence sur le régime moteur à mon humble avis
Message Publié : Vendredi 02 Juin 2017 23:03
ok merci, donc d’où peu venir mon problème.
Message Publié : Lundi 05 Juin 2017 13:25
avec une ligne de description succincte tous les 6 mois on va pas y arriver.
Tu ne connais pas un pro dans ton coin pour regarder?
Relis l'ensemble des conseils de ce sujet 1 par 1 de puis le début et réponds-y point par point STP. Ca aidera à voir ou on en est
Message Publié : Mercredi 07 Juin 2017 19:21
Donc au vu des remarques je vais vous dire se que j'ai fais:
nettoyage du carbu a l'ultrason.
changer les durites du carbu et la semelle.
durites essence et filtre a essence neuf.
pompe a essence neuve.
fils de bougies neuve.
test réglage.
et pour les pro, dés qu'ils voient un carbu ils se gratte la tête!
Pour ce qui est des messages très espacé, mon métier me prend beaucoup de temps.
Message Publié : Dimanche 11 Juin 2017 14:28
salut a tous, j'ai revu tous les réglages et le souci c'est qu'ils n'ont aucune action sur le régime moteur. toujours a 3000 au démarrage.
Message Publié : Mercredi 14 Juin 2017 15:49
tu as probablement une grosse prise d'air.
+ Ton carbu doit être un peu naze. Si tu joues sur les réglages ca doit faire quelque chose...
