Nous sommes actuellement le Mercredi 16 Septembre 2026 17:39
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 110 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message Publié : Jeudi 15 Décembre 2005 23:32
Merrci.
je prendrais aussi des photos du systeme GPL pour mettre dans un topic à part.
Message Publié : Jeudi 15 Décembre 2005 23:35
Tres bonne idée, fait un "vrai" topic :wink: , voire meme un article...Si tu t'en sent :roll:
Message Publié : Samedi 17 Décembre 2005 10:09
y sert à quoi cet élastique Madwind ?
Message Publié : Samedi 17 Décembre 2005 14:40
Sans élastique...
Avec...
Il ne sert qu'a condamner le volet du starter en posision "moteur chaud"
Message Publié : Samedi 17 Décembre 2005 17:53
Bon d'accord mais après que ce passe-t-il lorsque tu demarre à froid comme en ce moment 0°c
Message Publié : Samedi 17 Décembre 2005 21:00
madwind a écrit :
Je ne sais pas quel carbu tu as, là, c'est un Pieburg 2E2.
En espérant que ce soit clair...Dépose le filtre à air, c'est plus pratique.
Sans élastique : Volet fermé (on apperçoit la vis de réglage de richesse d'air sur le dessus)
Et mise en place de l'élastique : comme tu peut :wink:
Perso, j'ai résolu un probleme de conso, + de 17 litres/100 8O , les démarages à froid étaient un peu fastidieux, mais bon...
Tiens nous au courrant...
J'aime pas écrire, alors je me cite :wink:
Ca met arrivé en hiver, et pas 0 degrés, mais -10/-15...Ca demarre quand meme !
Message Publié : Dimanche 18 Décembre 2005 12:09
Si vous voulez avoir des bon trucs pour voter carbu, allez sur ce site, ils sont pas mal pour le bricolage des pierburg :wink: http://underfog.free.fr/forum/index.php?sid=a59a1ece28069d733ed0b680e5d3c1ed
Message Publié : Lundi 19 Décembre 2005 19:45
Pas trop eu le temps de mettre le nez dans la mienne qui continue son petit chemin cahotique, lol! Je vous dirai...
Message Publié : Mercredi 21 Décembre 2005 20:59
Voila j'ai placé l'elastique.
Voila la carbu
L'outil...
Le resultat... Vous voyez qqchose ?
Pas trop de changement dans la conduite. Il faudrait que je mesure au niveau de la polution si c'est mieux, mais bon je ne connais plus personne où je pourrais juste mesurer...
Message Publié : Mercredi 21 Décembre 2005 23:42
Si à chaud, ton volet restait fermé, le problème devrait etre résolu...provisoirement :wink:
Pour la pollution, si le controleur est sympa, il donnera un coup de tournevis au réglage de la richesse d'air (1 a 2 mn, il peut bien faire ça). Sinon, je n'ai pas d'astuce pour connaitre, sans appareil, le taux de CO.
Message Publié : Jeudi 22 Décembre 2005 0:00
Oui merci.
Le mien est assez compatisant. Y m'a dit vu l'état du véhicule, pas un pet de rouille, et roule au Gaz. Il la ferait bien passer. Mais bon c'est comme ça.
Elle va le passer ce CT :cry:
Au fait la capsule noir (regulateur de ralenti), tu sais à quoi ça sert ?
Le mien est à moitié fondu, je le soupçonne me faire faire le yoyo au ralenti. On peut pas le shinter ce truc ?
Message Publié : Jeudi 22 Décembre 2005 0:28
C'est la capsule pull-down, si elle est fendue, elle prend l'air !
Elle "travaille" avec la dépression, si tu as une prise d'air dans le circuit, il ne fonctionne pas !
Ne cherche pas ton probleme plus loin...
Pour plus d'info >
http://underfog.free.fr/forum/viewtopic ... c&start=30
Apparement, il y en a quelque uns qui maitrisent ce carbu...Ce n'est pas mon cas :oops:
Je n'ai fait que du "bricolage" pour me sortir, provisoirement d'un mauvais pas. (l'élastique)
Message Publié : Jeudi 22 Décembre 2005 19:19
Message(s) : 6605
he hop une petite vue eclatée ça permet parfois de mieux comprendre :D
A+ GT II
Message Publié : Vendredi 23 Décembre 2005 0:19
Merci GTII, je pense quand meme qu'il a suivi, et moi aussi :lol:
Au cas ou, c'est la piece N°8 sur ta vue :wink:
Message Publié : Vendredi 23 Décembre 2005 8:21
Message(s) : 6605
oui c'est ce truc qui a fondu chez saebasan :?
Message Publié : Vendredi 23 Décembre 2005 11:23
Oui oui, c'est exact.
Il s'est bien fondu la gueule... :lol:
PS. Où est ce que je peux placer les photos GPL d'après vous?
Message Publié : Vendredi 23 Décembre 2005 14:29
dans moteur çà sera parfais :wink:
Message Publié : Vendredi 23 Décembre 2005 17:41
Message(s) : 6605
d'accord avec mik fais nous un petit topic"instalation GPL" :D
promis je copirai pas 8)
 Sujet du message : Reparation carbu
Message Publié : Mardi 03 Janvier 2006 2:03
Voila. J'ai acheté un autre carbu dans une casse, les joins chez vw, et GTII m'a filé des tuyaux.
Donc j'ai attaqué la remise en ordre de mon carbu.
L'état de départ.... :oops:
Les joints
C'est juste une goupille qui maintient le regulateur de ralenti ( le champignon noir). Je me suis fabriqué un chasse goupille avec un clou...
:idea:
Le résultat finale
La cause de mes souci, les vilains petits canard
Silence, on tourne. Le premier démarrage, sans aucun réglage...
Il ne reste plus qu'a faire les réglages.
Car mainrenant, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup moins de pèche.
Je ne sens plus le 2ieme corp qui envois la sauce quand j'appuis :twisted: furieusement sur le champi..
Que se passe-t-il ? Si quelqu'un a une piste ?
Message Publié : Mardi 03 Janvier 2006 2:41
Bon, encore une foi, je ne suis pas specialiste du carbu...Mais bon...
Vérifie tes conduites de dépression, c'est peut etre un oubli, ou bien une petite durite d'air qui à laché.
Le 2eme corp est commandé (entre autre) par la dépression, controle !
Déja, apparement, pour le ralenti, il y as du mieux :wink:
 Sujet du message : Papillons qui volent...
Message Publié : Mardi 03 Janvier 2006 12:55
Oui merci.
J'ai bien remarqué que c'était cette capsule noir à l'arrière qui "pousse" l'ouverture du deuxième corp (une fois que le premier est complètement ouvert). :wink:
Cependant est-ce que c'est l'ouverture des papillons en bas qui commande bien l'arrivé d'essence ?
Comment controler cette capsule noir? Car pour avoir la dépression il faut faire tourner le moteur, et pour voir si le 2ieme corp s'ouvre aussi il faut ouvrir le 1ier à fond. Et je n'ai pas trop envie de faire geuler le moteur à vide... 8O
Message Publié : Mardi 03 Janvier 2006 13:16
si ton moteur est chaud, ça ne risque pas grand chose...
je te conseille cependant de te procurer la RTA (revue technique automobile) correspondant à ton auto, ce carburateur y étant bien détaillé! :wink:
Message Publié : Mardi 03 Janvier 2006 14:27
il est vrai que les carbu c'est quand même bien reloud... lol
Message Publié : Mardi 03 Janvier 2006 14:31
Mais çà possède un charme que les injection n'ont pas :smt045 :smt050
Message Publié : Mardi 03 Janvier 2006 14:34
c'est vrai aussi...
