Nous sommes actuellement le Jeudi 29 Octobre 2026 18:27
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Jeudi 17 Janvier 2013 11:06
VW-Audi a écrit :
Voisin-76 a écrit :
Oui le freinage disques a l'arrière et à l'avant le système du G2 doit passer
Pour les freins avants, les disques en 256 (ainsi que les pinces qui vont avec) se montent sans problèmes. Si tu veux monter les disques de G60 (en 280) il faut prévoir des cales pour les pinces.
Voisin-76 a écrit :
Je suis totalement conscient que quand on veut des chevaux , on consomme mais après entre faire du 15l et avoir 115ch ou avoir 150chx et faire du 10/12l et investir pratiquement 0 ça laisse songeur ....
Si ton bloc est bien préparé, tu peux envisager plus de 115 cv.
Voisin-76 a écrit :
Autre solution vue que le modèle Gts deviendra peu être culte et rare je le laisse telle qu'elle en attendant sa restau
Je ne pense pas que le modèle carbu aura autant de valeur que le modèle injection.
Voisin-76 a écrit :
Et j’achète un modèle qui prendra pas de valeur pour en faire une pistarde ...
C'est peut être la solution la plus sage ....
Parmis mes coupés Audi 20V Quattro, j'en ai un qui est réservé au circuit asphalte et celui ci sera bourré de vitamines (poids maxi 1300 kg et puissance mini 300 cv) mais il ne circulera que sur le plateau.
si le 256 de G2 se monte sens problème (j'en doute car sa se monte pas sur golf 1) le 280 c'est juste la chape de l'étier qui change :wink:
monter un KR dans un carbu c'est trés cher .... car comme dis plus haut il te faud le collecteur et toute la ligne car + grosse.
si tu garde la boite de le G2 il te faud les cardans en 100, si tu garde la boite du scirocco il faud changer l'embrayage.
le faisceau si t'y connais rien bidouille pas, change le. suivant les année il peu se brancher directement derière la platine du scirocco. et pas sur que le faisceau moteur de golf se monte ...
+ 1 pour les durite d'essence plus grosse (la pompe , l'accumulateur ....) de sirocco 16.
il te faud aussi le compteur de 16.
je pense quis si qu'i y a le radiateur + les durite d'eau de scirocco 16... sur mon scirocco KR il fait toute la longueur entre les feux.
et après il y a le problème de l'homologation.
Message Publié : Jeudi 17 Janvier 2013 14:46
Message(s) : 177
gilles16v a écrit :
si le 256 de G2 se monte sens problème (j'en doute car ça se monte pas sur golf 1) le 280 c'est juste la chape de l'étier qui change :wink:
Il faut récupérer les pinces et les chapes en 256 sur la Golf 2 (ou sur certaines Audi) et monter des disques avant de Scirocco 16v.
Message Publié : Jeudi 17 Janvier 2013 19:52
l'entraxe des vis de fixation de la chappe sont pareil sur sicrocco que sur golf2?
les golf 1 c'est sur que c'est pas le même que les golf 2.
Message Publié : Jeudi 17 Janvier 2013 22:37
Si c'est le cas c'est super cool!
Message Publié : Jeudi 17 Janvier 2013 23:21
Message(s) : 177
VW-Audi a écrit :
Voisin-76 a écrit :
De plus un Gtx , j'en trouve pas et le golf 2 Gti 16s on me le donne alors ça tentant quand même
Il ne faut pas être pressé, tu finira bien par en trouver un (le miens je l'ai trouvé il y a moins d'un an pour 500 CHF)
Regarde de ce coté et ainsi tu auras une auto homologuée qui gardera une certaine valeur.
viewtopic.php?f=10&t=5643
Message Publié : Vendredi 18 Janvier 2013 10:40
moi sa m'étonnerrais beaucou car les moyeu de scirocco c'est du G1 donc les freins de G2 se monte pas sens modif.
autrement sa voufdrais dire que mon 16 je peu le passer en 280 en 30 minutes le temps de changer les étrier et disque!!!!
Message Publié : Dimanche 20 Janvier 2013 18:18
Message(s) : 177
Ne te fais pas de soucis, j'ai ton montage bien au chaud qui attend de descendre à Grenoble.
Message Publié : Mercredi 23 Janvier 2013 19:23
:bounce: :bounce: :bounce:
(je ne m'inquiète pas, j'ai deux scirocco à équiper au final, et peut-être qui sait une 3ème...)
Message Publié : Jeudi 24 Janvier 2013 14:00
équipé de quoi? :roll:
Message Publié : Jeudi 24 Janvier 2013 20:24
Message(s) : 177
Tu vas finir par vider mon stock de pièces ..... :roll:
Message Publié : Vendredi 25 Janvier 2013 8:41
:smt082
