Nous sommes actuellement le Lundi 19 Octobre 2026 1:03
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
 Sujet du message : Re: souci d'allumage
Message Publié : Vendredi 18 Mars 2011 10:05
Cette poulie est elle sur la courroie qui entraine l'alternateur.
Message Publié : Vendredi 18 Mars 2011 11:24
non ....
l'arbre intermédiaire est l'arbre qui est renvoie le mouvement transmis par la courroie de distribution à la pompe à huile et à l'allumeur
Message Publié : Vendredi 18 Mars 2011 21:40
A oui oups
Message Publié : Samedi 19 Mars 2011 0:10
tu verras c'est facile: en haut, poulie pour larbre a cames, en bas, poulie du vilebrequin, et au milieu... celle qui t'interesse.
Message Publié : Samedi 19 Mars 2011 8:18
Ok, je suis en vacance ce soir je pourrais regarder ca tranquille.
Message Publié : Mercredi 23 Mars 2011 9:47
Re j 'ai pas eu le temps de regarder mais un mecano ma dit que sa pourrais venir de la courroie de distri qui serais hs, c'est pour sa que l'allumeur se deregle, en faites la polie aurais sautee une ou deux dents??? Vous en pensez quoi.
Message Publié : Mercredi 23 Mars 2011 14:13
si elle est HS à ce point, alors ne démarre plus ton moteur avant de l'avoir changée 8-O
moi j'y crois pas, mais si tu ne sais pas de quand date la distrib et qu'elle te parait vieille, alors change là avant de devoir changer le moteur
Message Publié : Mercredi 23 Mars 2011 15:30
je n'arrive pas a demonter le cache pour voir.
Message Publié : Mercredi 23 Mars 2011 17:33
Voila apres demontage, la courroie de distri est en bonne etat mais elle etait detendue.
Message Publié : Mercredi 23 Mars 2011 18:17
si elle s'est détendue vérifie que ton galet (tendeur justement) soit en bon état, parce que là c'est l'allumage, mais si ça avait été le vilebrequin ou l'arbre à came :bye2: moteur
Message Publié : Mercredi 23 Mars 2011 18:28
Oui le galet tourne bien pas de souci, c'est juste qu'il n'etait pas tres serre. La meca tourne super bien juste un petit sifflement, je pense au roulement d'alternateur, je vois sa demain.
Message Publié : Mercredi 23 Mars 2011 23:45
tu t'en sors bien.
Attention a ne pas trop tendre la courroie!
Message Publié : Jeudi 24 Mars 2011 0:00
pas facile a faire a savoir si elle est trop tendu?
Message Publié : Jeudi 24 Mars 2011 19:33
Si ton galet siffle, détend ta courroie ou tu vas faire de la casse! Pour ton allumeur,ne te prends pas la tête. Cherche un d'occase, tu perds ton temps en cherchant au niveau du bloc.
Message Publié : Vendredi 25 Mars 2011 7:11
C'est bon pour l'allumage c'est reglee , merci pour vos aides c'est sympa!!!
Message Publié : Mardi 12 Avril 2011 10:30
Voila plus de souci d'allumage la meca tourne niquel, merci pour vos conseils! :venere:
Message Publié : Mardi 12 Avril 2011 18:46
ou était le souci ?
Message Publié : Mardi 12 Avril 2011 21:00
Courroie de distri detendu et elle glissee sur la poulie de l'arbre intermdiaire, je l'es retendu et plus de souci, voila.
Message Publié : Mardi 12 Avril 2011 21:14
Nickel ! :D
rien de grave quoi :venere:
Message Publié : Mardi 12 Avril 2011 22:40
Oui rien de grave plus qu'a resoudre mon souci d'infiltration d'eau a l'avant et 2, 3 bricoles.
