Nous sommes actuellement le Mercredi 16 Septembre 2026 20:12
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Mercredi 14 Décembre 2005 19:53
Content pour toi GTII, mais cette informatique ça vaut pas une bonne veille Scirocco. :lol:
Message Publié : Mercredi 14 Décembre 2005 20:22
Ah rod tu es une mauvaise langue la preuve il a deja tout resolu :D :D :D :wink: :wink:
Message Publié : Mercredi 14 Décembre 2005 23:23
Message(s) : 6605
JE TE GARANTI QUE SI J'AVAIS PU Y ENTRER AVEC UNE CLEF DE 22
JE L'AURAIS MIS EN PIECE MON PC :smt067 :smt068 UNE ROCCO AU MOINS J'ARRIVE A REPARER QUELQUE SOIT SONT BOBO :smt112
Message Publié : Jeudi 15 Décembre 2005 10:56
Message(s) : 6605
mon pc a des problèmes de starter :smt021
je t'es trouvé ca :D le joint spie est le 4
s'est l'arbre primaire avec ces joints de la boite 5 :D
s'il te faut une autre dis le moi :smt017
Message Publié : Jeudi 15 Décembre 2005 13:57
non c pas sa c les deux joint spy en sortie de boite au bout de la buté. :wink:
merci quand meme
Message Publié : Jeudi 15 Décembre 2005 14:25
Message(s) : 6605
ou la la !!!!
tu est sur de ton coup ?
moi je ne voit que ces 2 joints spies sur la doc que j'ai :smt107
Message Publié : Jeudi 15 Décembre 2005 20:37
ah oui sa je suis sur sa seras pas la premiere fois que je vais les changer
je les aient changer su rma premiere scirocco il y a en bout de temp
Message Publié : Jeudi 15 Décembre 2005 20:51
Message(s) : 6605
tu as pas gardé les references !!!
moi quand je change une piece je garde toujours la facture et je note dessus le type de piece :smt017
Message Publié : Jeudi 15 Décembre 2005 23:48
Tu es sur que c'est pas une fuite d'huile au niveau d'une tulipe?
Message Publié : Vendredi 16 Décembre 2005 0:15
Tu es fleuriste à tes heures Rod ? :lol:
Message Publié : Vendredi 16 Décembre 2005 11:03
Message(s) : 6605
fais moi une photo ou plusieurs de l'endroit ou ca fuit :smt119
sinon lors de ton demontage relève la taille ou la reference de joint qui est sur le devant :wink:
Message Publié : Vendredi 16 Décembre 2005 11:11
ben oui , c'est moche une tulipe qui pleure :lol:
Message Publié : Vendredi 16 Décembre 2005 22:09
a l'epoque ou je les aient changer je pensais garder mon sciroc mais helas accident et je pensais en ravoir une donc j'avais tout jété.
sinon sur la boite si doussous c du coté droit au bout de l'arbre(la buté)
voila :D
Message Publié : Vendredi 16 Décembre 2005 23:34
Message(s) : 6605
ton joint qui fuit est au bout de la flèche jaune ?
Message Publié : Vendredi 16 Décembre 2005 23:44
NON NON DANS LA CLOCHE
Message Publié : Samedi 17 Décembre 2005 10:07
donc c'est pas la tulipe
Message Publié : Samedi 17 Décembre 2005 10:27
Message(s) : 6605
si c'est dans la cloche !!
ta photo (excuse moi) n'est pas assez explicite !!!
alors le joint que tu veux est bien celui qui se trouve sur l'arbre primaire
en sortie de boite !!
c'est la premiere image que je t'ai envoyé (j'en ai pas d'autre)
si tu vas chez VAG le magasinier te montreras exactement la même vue!!
Message Publié : Samedi 17 Décembre 2005 14:05
si c'est ce que je pense, c'est ton joint spy de sortie de boite, moi je l'ai deja changé sur ma gt, ca doit couté de mémoire 150 frs .
il faut enlever le cardan et la bride d'accouplement ( qui est maintenu sur l(arrbre de boite avec un ser clips) en revanche pour le remettre en place il te faut un outillage scpécaile en u avec un axe pour le pousser, moi je me le suis fabriqué à lépoque.
Message Publié : Dimanche 15 Janvier 2006 14:37
SA Y EST LES PROBLEME SONT RESOLU.DUREE DU TRAVAIL DE SAMEDI A 14H JUSQU'A DIMANCHE 22H AVEC COUPURE CAFE ET MANGER.
VOILA
Message Publié : Dimanche 15 Janvier 2006 21:58
Message(s) : 6605
donc tu as mis la 2iem a la place de la 5 iem et la marche ar a la place de la 3 iem t'es trop fort :smt005
je savais que tu y arriverais :D
Message Publié : Dimanche 22 Janvier 2006 21:57
sa c sur tous ce que j'entame je le finit.
en tous j'ai fait:
retreci le levier de vitesse de 5cm et changer avec tous le systeme de tringlerie que j'ai peint.
embrayage avec les joint sorties boite
peint les support boite et moteur
changer la pipe d'echappement et le pot complet tous sa peint'sa fait tres jolie) :D :D
et la il me reste juste a faire la distri avec les joints et monter les carter repeint aussi sa devrais pas etre long a faire mais la il fait froid et un demenagement s'annonce et j'aurais un garage fermé donc (pas de dessin)je serais au chaud pour le faire. :D :D :D :D :D :wink: :wink:
Message Publié : Lundi 23 Janvier 2006 14:51
En voilà une bonne nouvelle :lol:
