Nous sommes actuellement le Samedi 31 Octobre 2026 10:09
Message Publié : Dimanche 03 Juin 2018 18:25
Re,
je cherche à acheter un régulateur de pression pour GLI série 1, donc moteur EG.
Je n'en trouve nul part :annoyed:
Ca existe encore en neuf ? Ou faut mettre un système dans le compartiment moteur avec mano et tous ? Si oui, des photos et explications ?
Ceux pour 1.8L injection existe encore, m'a t on dit.. Mais il se fixe au même endroit à l'AR ? mêmes valeurs ? Donc compatible ?
Merci ! :cheers:
Message Publié : Lundi 04 Juin 2018 17:32
effectivement le modèle de la gli ne se trouve plus.
à l'œil il me semble plus petit, mais toutes les connexions semblent compatibles avec le modèle postérieur.
reste à savoir si les valeurs de tarage du ressort sont les mêmes?
Message Publié : Lundi 04 Juin 2018 19:04
Oui je ne connais aucune valeur pour les 1.8L MK2 :blushing:
Qui sait ?
MERCI :bye2: :cheers:
Message Publié : Lundi 04 Juin 2018 20:44
voilà les valeurs :D
eg (1).jpg [ 3.93 Mio | Consulté 6459 fois ]
eg (2).jpg [ 3.92 Mio | Consulté 6459 fois ]
Message Publié : Jeudi 07 Juin 2018 11:13
Ah oui c'est pas les mêmes valeurs de pression donc :annoyed:
Je vais me tourner vers des spécialistes KJet, comme amicalement conseillé par ailleurs :wink: peut-être ont-ils une solution.
Message Publié : Jeudi 07 Juin 2018 17:56
en effet, dans le tableau, les valeurs nominales ne sont pas les mêmes.
par contre la pompe identique est bien vendue pour les deux séries (voir 3 types en fonction des années modèles du tableau)
ce qui laisserait sous entendre que la pompe débite à une pression supérieure, et que le régulateur serait chargé de réguler (d'ou les 3 types différents?)
Message Publié : Vendredi 15 Juin 2018 16:56
Les injecteurs sont différents il me semble. Leur pression de fonctionnement differe du coup.
Message Publié : Dimanche 17 Juin 2018 8:51
Dans la gazette Hors série n°3 spéciale 40 ans GTI/GLI il y a toutes les infos que tu cherchais :mrgreen:
pour refaire les régulateurs de réchauffement il y a Combe Méca Service en Isère. Je crois savoir qu'il y en a 1 aussi en Bretagne mais je n'ai pas de retour ni le nom exact.
Message Publié : Dimanche 17 Juin 2018 17:40
Près de Brest oui, et un en Normandie.
Je vais les appeler et envoyer à un l'ensemble du système d'injection et procéder à la réfection du réservoir. :bounce:
