Nous sommes actuellement le Samedi 31 Octobre 2026 10:49
 Sujet du message : Radiateur d'huile froid
Message Publié : Dimanche 12 Juin 2016 15:28
Sur ma Scirocco GTI il y a un radiateur d'huile a coté du radiateur d'eau
Or cet apres midi j'ai été faire un nettoyage a la station de lavage a quelques km et en verifiant que tout allait bien dans le moteur j'ai constaté que ce radiateur etait froid (comparé a celui coté haut bien chaud)
Temperature d'huile environ 90°
Ma question est la suivante : est ce que ce radiateur doit fonctionner tout le temps ou a partir d'une certaine temperature (calorsta comme coté eau ? ou capteur)
Et la pompe a huile doit elle fonctionner tout le temps ?
Merci pour vos reponses
 Sujet du message : Re: Radiateur d'huile froid
Message Publié : Dimanche 12 Juin 2016 16:01
Salut freddo, la pompe a eau tourne tout le temps. Sur ton échangeur huile/air en façade, il y a bien une vanne thermostatique qui libère la circulation d huile quand elle est trop chaude.
Message Publié : Dimanche 12 Juin 2016 17:10
Salut David merci pour ta reponse et tu sais a partir de quelle temperature la vanne s'ouvre ?
Message Publié : Dimanche 12 Juin 2016 17:33
Oui, il y a un thermostat comme pour l'eau afin de favoriser la montée en température du moteur.
Cela étant, un thermostat ca a tendance à gripper avec les années, et celui d'huile personne ne le change jamais...
Ca vaudrait le coup de revérifier pile après une bonne montée en température...
Message Publié : Dimanche 12 Juin 2016 19:18
Je ne le sais pas. Peut être dans les 2 semaines car j'y accéderai lors du démontage du futur 1600 de la GLi, et si la température est gravée sur le corps.
Après je dirai que le principal est "qu'elle ne chauffe pas" ? 90°c pour une t° d'huile, c'est bien. Tu lui as fait faire une séance sport ?
Message Publié : Lundi 13 Juin 2016 9:14
Non pas trop encore mais pour le rassemblement sur le circuit de charade je voudrais pas de mauvaise surprise ...
Message Publié : Vendredi 17 Juin 2016 9:28
Je viens de reverifier hier
Temperature d'huile 100° et le radiateur etait chaud donc ca doit commencer a fonctionner entre 90 et 100°
Message Publié : Samedi 18 Juin 2016 10:04
C est cohérent. J accéderai à la vanne thermostatique que bien plus tard. Je n ai pas envie de l ouvrir maintenant. Un moteur éventré sur l établi, ça suffit pour le moment.
Message Publié : Samedi 18 Juin 2016 12:56
tu verras David ..au bout de 3 :D
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invité(s)
