Nous sommes actuellement le Samedi 31 Octobre 2026 10:49
 Sujet du message : Double carbu
Message Publié : Jeudi 05 Novembre 2015 9:50
Bonjour bonjour ,
Je voulais savoir si sur mon scirocco gt boite auto moteur EX je peut mettre un double carbu ,si oui ,quel admission mettre etc ,comment je doit m'y prendre et quel reglage faire derrière .
Merci .
 Sujet du message : Re: Double carbu
Message Publié : Jeudi 05 Novembre 2015 23:55
Tu parles de Weber ?
Message Publié : Vendredi 06 Novembre 2015 8:02
inutile sans rien faire d'autres sur le moteur , encore plus en bv auto tres limité en regime
le meilleur gain que tu auras c'est de passer plus regulierement a la pompe
Message Publié : Vendredi 06 Novembre 2015 9:25
Bonjour ,
Oui je parle bien de Weber . Quels modification je devrais faire pour mettre le double carbu ?
Message Publié : Samedi 07 Novembre 2015 11:11
Pour avoir fait cette modif:
Tu gagnes pas mal en couple, un peu en puissance.
Par contre ce carbu est franchement pas durable: plein de soucis au bout de 50000km... ca se dérèglait tout seul, puis impossible à régler. Le système de starter manuel qui se barre... pollution excessive, et consommation élevée.
Je suis revenu au 2E2 et bien content!
Message Publié : Samedi 07 Novembre 2015 21:51
Ok merci bien pour les info ,je vais rester comme sa alors . Ou si vous avez des info pour gagner en puissance je suis prenneur .
Message Publié : Dimanche 08 Novembre 2015 23:28
Un arbre à cames de DX ;)
Message Publié : Lundi 09 Novembre 2015 22:51
Combien puis-je gagner avec arbre a cames DX et poulie d'arbre a cames réglable de golf 2 ? Quel sont les réglage a faire ? Si vous connaissais un tuto ,je suis preneur :)
Message Publié : Mardi 10 Novembre 2015 15:40
Faut rajouter un allumeur de DX aussi. Et mettre un Weber 32/34
ça dénature rien et ça marche assez fort.
Message Publié : Mardi 10 Novembre 2015 21:31
une solution pour ton projet double carbu
http://www.carburetion.com/Products/ProductDetails.aspx?Part=K403
http://store.blackforestindustries.com/rek403cacoki.html
Message Publié : Mercredi 11 Novembre 2015 12:36
Par contre c'est quoi cette poulie d'AAC réglable de G2, je n'ai jamais vu ça....
Message Publié : Mercredi 11 Novembre 2015 14:12
Ça n’existe pas d’origine sauf sur l’oettinger
L’alternative simple double corp en idf est le bon choix je pense
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invité(s)
