Nous sommes actuellement le Samedi 31 Octobre 2026 10:48
 Sujet du message : Compatibilité moteur
Message Publié : Vendredi 13 Février 2015 18:22
La plupart du monde connait mon projet à long terme de repositionner un 1600 (refait à neuf tranquillement) dans la Gli.
J'ai l'opportunité de récupérer un 1600i complet (injection/bloc/radiateurs) issu d'une Jetta AM79. Ce n'est pas encore la perfection puisque ce ne sera pas un moteur AM77, mais ce dernier je pense que je peux l'oublier, et surtout ce moteur est proche de chez moi.
Ma question est : quelles sont les incompatibilités pour ce montage dans une scirocco ??? (je pense notamment aux pipes d'admission et d'échappement ?). Ou c'est réellement du plug & play ?
Merci d'avance !
 Sujet du message : Re: Compatibilité moteur
Message Publié : Vendredi 13 Février 2015 19:43
Merci d'avance !
Bonsoir david, à mon avis disposition très proche sauf peut être quelques accessoires ayant été modifiés entre 1977 et 1979 (allumage?...)
pour l'échappement je serais moins formel, mais à mon avis le collecteur était le même (c'est après que ça pouvait varier)
Mais bon, c'est un avis ...et sa mérite vérification!
PS: la boite sur la jetta, c'est une boite 4?
Message Publié : Vendredi 13 Février 2015 19:52
Message(s) : 492
J'ai cherché un peu sur google et je te confirme que l'admission et le collecteur d’échappement sont bien compatibles avec le 1.6...
(cherche "moteur vw culasse DX" et après EG et tu vas voir que c'est exactement les memes :wink: )
Par contre comme a dit olivier en haut, il faut vérifier l'allumage que t'as et ce qu'il faut pour le 1.6...
Message Publié : Vendredi 13 Février 2015 20:05
Merci a vous, ca vaut le coup que j aille au moins voir. Pour mon allumage, aujourd'hui c est un allumage électronique sur le dx (loin des vis platines).
De toute façon, le jour où je le trouverai, il ne prendra pas place du jour au lendemain.
Message Publié : Samedi 14 Février 2015 1:51
Pour avoir un DX et un EG, toute la périphérie est identique ;)
Si différences il y a, ce sera sur des détails.
La jetta, c'est donc surement une GLI non ?
Si c'est le cas, d'une c'est rare et pour moi c'est aussi un moteur EG.
Message Publié : Samedi 14 Février 2015 23:52
Le EG a été monté sur les golf (et donc jetta!)et scirocco jusqu'en 82 à peu près.
Ca sera le même moteur.
Pour les vis platinées... je pense que tu peux t'en passer. Si ca a été abandonné y a de bonnes raisons...
Cela dit ca a duré jusqu'en 79, donc le moteur sur lequel tu lorgnes les a peut-être.
Pour résumer mon avis sur la question: GO GO GO !
Message Publié : Dimanche 15 Février 2015 13:49
Sujet à clore.
merci à vous mais :cry: le moteur m'est passé sous le nez ... pas assez rapide sur ce coup .
Mais je ne suis pas perdant car quelqu'un m'a proposé un EG de golf. Il n'y a plus qu'à le récupérer.
Message Publié : Dimanche 15 Février 2015 18:34
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invité(s)
