Nous sommes actuellement le Samedi 31 Octobre 2026 10:50
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Mercredi 21 Janvier 2015 19:01
ok, je vais pulveriser un degraissant industriel, que j'utilise au taf, bombe avec tige pour aller bien partout !!!! je vous tiendrai au jus, merci pour votre aide et conseils, j'irai coté "boite de vitesse" ce week end, pour faire le point et au bon endroit !!!! boonne soirée les copains et encore merci ! :bye1:
Message Publié : Lundi 26 Janvier 2015 13:10
re les copains, bon ça s'arrange de jour en jour, j'ai eu du mal a rouler (surtout dans les montées) comme annoncé par les copains, mais a force de mettre un bon degraissant, la situation s' ameliore, patine de moins en moins, je vais peut etre eviter les frais !! voici le produit en question, une bombe de degraissant du taf, special freins et embrayage ::
je vous tiens au jus pour la suite, encore merci a tous !! :bye1:
Message Publié : Samedi 07 Février 2015 23:10
Message(s) : 492
Quand j'ai mis le mauvais joint spy dans ma boite, tout l'huile sortait par le disque d'embrayage, donc du coup ça patinait de partout et etc.
Par contre j'ai tout démonter, j'ai enlevé le disque et justement j'ai nettoyé à plusieurs reprises avec le même produit que tu as (et je le laissait sécher au soleil), puis je l'ai mis en place et j'ai eu aucun soucis dans le voyage que j'ai fait (1800km) puis après j'ai du acheter un kit d’embrayage à cause d'une autre raison donc je l'ai changé, mais sinon il n'était pas abîmé ou quoi que ce soit et la voiture tournait comme il faut :)
Donc ça se trouve que tu y arriveras que en utilisant ce produit là, même si mon conseil serait de démonter la boite pour le nettoyer comme il faut :wink:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invité(s)
